Optistruct计算错误?
浏览:2017 回答:3
我先用ansys进行静力分析,没有问题,然后用optistruct计算就出现错误,提示网格质量有问题,我觉得的应该是单元类型的问题,可是如何解决呢?跪求!
李翔
你先得说,你是不是把ansys的网格模型直接导入到optistruct里面去计算了,若是的话,肯定报错,若不是,能否把计算的步骤说清楚点,起码有个截图吧。
2019年6月4日
saiwaisuhang
到底是啥问题啊??没具体说也没法解答
2019年6月4日
阿瓦隆号
opt对网格要求更严。你可以把错误的单元重新处理下,或者在param里取消计算前的单元检查
2019年6月3日
