空化模型中vapor等词的含义? 50
浏览:2132 回答:2
1)在空化模型中有vapor一词,vapor通常的意思是‘蒸气’、‘水气’,但是这个解释似乎在空化中不太对,因为空化是由于压力过低导致液体中的气体析出来,蒸气一般是由于蒸发或者沸腾产生的,请问在空化模型中vapor是特指由于压力过低,空化产生的气体吗?还是有其他的意思?
(2)Pumplinx中有个气体名词叫Non-Condensable Gas (NCG),在帮助中的描述是:“Non-Condensable Gas (NCG): The term Non-Condensable Gas (NCG) refers to any gas in the liquid that is different from the liquid’s own Vapor. As such, it can dissolve or be released, but is not generated or absorbed by evaporation or condensation.”我的理解是,该气体不同于液体的蒸气,它既能溶于液体又能从液体中析出,但不是由蒸发产生也不能被液体压缩所吸收,不知道理解的是否正确,请指教;
(3)gas volume fraction, 帮助中的描述是”The Gas Volume Fraction is the Volume Fraction of the free Non-Condensable Gas (NCG) in a liquid for a selected Volume.”我的理解是,自由NCG气体与所选体积的比,但是我在做仿真时,出现了如下图1的问题,即显示gas volume fraction整个变量时,其最大值能达到接近于1,这不是意味着气体完全占据了整个所选体积(图中piston)吗?但是这跟实际不符合啊
请各位坛友指教,我对这三个词的理解是否出现了问题
兵荒马乱
第三个问题,确实有部分区域会出现全部是气象的,我做空化水射流,柴油喷嘴,在突变处我们实验看到的也基本全是气态,第二个问题不清楚。
2020年4月9日
兵荒马乱
空化模型中一般也是用vapor的,有些不准确。是指低于饱和蒸汽压时从液体中析出的,具体设置还要在空化模型中设置,比如转化率,湍动能影响,气核数等,fluent里面用的几种空化模型也是经过各种简化,假设得到的。
2020年4月9日
