abaqus模拟钢板混凝土组合剪力墙承载力时,怎么单独提取钢板对承载力的贡献?
浏览:1900 回答:3
大平-结构工程
前处理设置一下输出Nforce,后处理用free body cut就可以得到。
2019年7月27日
大平-结构工程
可以用free body cut得到。
2019年6月5日
SnowWave02
如果是接触问题,可以分别对钢板和混凝土做一个接触力
2019年6月4日
