Hypermesh 中如何修改零部件的截面属性?
浏览:2497 回答:4
Hypermesh 中如何修改零部件的截面属性 ?请大神出示具体的操作步骤,谢谢
风轻流吟
不是很明白你说的修改界面属性是什么意思,如果是修改property,那就直接切换就是了,如果是说换1d单元的界面,那可以生成标准截面,也可以自己手动绘制了截面,然后再作为beam section赋予
2019年5月16日
阿瓦隆号
没有这个说法吧。截面属性是网格决定的。怎么能修改呢
2019年5月14日
评论 2 点赞
