Hypermesh建模不方便,用ABAQUS建模后的inp文件导入Hypermesh时报错怎么解决? 20
浏览:5943 回答:6
ABAQUS中部件如何导入Hypermesh中划分网格,划分结束后再重新导入ABAQUS中?
(4)
追风少年62
导入hypermesh有技巧的,可能你没搞对
2022年9月9日
评论 点赞 2
蓝牙
导出sat文件,划分完网格后,生成inp文件,import进入abaqus
2022年9月6日
已采纳 评论 2 点赞 2
不正经CAE工程师
在abaqus里面对所有节点和网格进行重新编号
2023年2月7日
仿真小D(dwg_2931)
命名带有特殊字符或者字母开头等会报错
2022年9月21日
