求助一下各位大神,为什么流体没有呈现出流体的性质呢? 而且穿透了结构物 ?
浏览:1528 回答:3
面对现实1227
这个模型里面,主要是为了分析红色物体在绿色水流的作用下,对蓝色桥墩的撞击问题。 红色的块状物与绿色的水设置为一个part set 。他们有相同的速度,让他们两者与蓝色的桥墩进行流固耦合,还设置了红色块状物与蓝色桥墩的碰撞接触。 红色块状物和蓝色桥墩采用的是*section-solid,绿色水流采用的是*section-solid-ale。 这样设置过后,运行下来,只有红色块状物在运动,而水流没有运动。红色和蓝色都定义了速度。
2019年5月16日
犀利CAE
这个需要你详细说一下你的设置才能确定,把问题描述清楚,这样也有利于别人帮你分析问题!
2019年5月14日
兵荒马乱
应该是接触设置有问题吧
2019年5月14日
