hypermesh怎么导入到deform中啊,我导出来是空白。20金币求大神指点? 20
浏览:2160 回答:1
我在网上查的按图片设置,如果按图片设置。第二行那个模板怎么设置。但是custom那个空,是可以选deform的。 还有就是刚开始打开模型的时候,求解器选哪个呢。有ansys,没得deform.求大神
王毅
KEY的话,前处理直接打开即可,不需要导入;
如果需要打入网格,建议保存成 NASTRAN格式  一般是.NAS或者 .DAT
2019年4月18日
评论 点赞 1
