ansys workbench cfx 流体分析是计算结构出现updated failed for The solution component In fluid flow(CFX).the solver failed with a non-zore exit code of 2.是什么问题?求大佬? 20
浏览:3077 回答:1
ansys workbench cfx 流体分析是计算结构出现updated failed for The solution component In fluid flow(CFX).the solver failed with a non-zore exit code of 2.是什么问题?求大佬!!!
CFDer
这个判断不了什么错误,只是提示cfx求解器failed。查看cfx生成的.out文件,看看是什么错误提示。
2019年4月18日
