如何将hypermesh中画好的网格导入到deform中
浏览:4458 回答:5
所用软件:hypermesh14.0、deform10.2
1、当我选择好导出到deform格式的时候,是这样的
2、但是当我选择输出路径的时候,并没有文件的后缀名可以选择。既然这样,我就自己添加一个.key的后缀
3、但是当我用deform软件打开该文件的时候,会出现如下提示框,这就不知道该怎么办了。
(4)
王毅
通过中间格式输入吧,输出成 nas格式,然后 deform 几何中导入即可
2016年12月26日
已采纳 评论 点赞 1
蝉_4628
解决了吗 我也遇到这个问题了
2024年1月9日
Sunflower ヾ
导出模板设错了
2021年6月19日
蔚蓝opti
格式没输入
2016年12月25日
