请问,为什么hypermesh自动划分四面体网格会失败呢? 20
浏览:5029 回答:10
模型是外部导入的,进行了几何修复,没有了红线都是绿线,也建好了实体,使用3D的tetramesh中的volume tetra 进行四面体网格自动划分,但是失败了,出现了红色的坏单元,请问这是为什么呢?该如何处理呢?
(6)
蛋卷
减小网格尺寸试试,或者再处理一下几何
2019年5月11日
评论 3 点赞 1
胡洪瑞
我用3-matic可以直接画stl文件的网格了,以及解决了
2019年5月29日
小月
先画面网格,然后修复面网格也可以的
2019年5月11日
奈文摩尔
几何不好或者有自由边
2019年5月9日
鲸鱼和月亮
应该是实体的小结构尺寸太小,减小网格的划分尺寸或者清理小的几何结构(牺牲几何近似度都可以。
2019年3月31日
TechmanLXS
volume tetra 要求你的几何要修复的质量足够好才可以。现在你的情况是面网格已经有了,提高一下面网格质量,用tetra mesh的方法就可以了。
2019年3月30日
