Hypermesh局部加密四面体网格? 1600
浏览:4785 回答:5
一圆柱体,中间想局部加密,图中的黑色圆圈,四面体网格,求划分步骤?
(4)
ABAQUS+Hyperworks
2017年12月2日
已采纳 评论 点赞
公众号:仿真笔记
另一侧也建立这样一个圆心,目的是得到一个方向,进入体编辑,用线切割,然后选择with sweep lines,然后进去3D,选择第三个划分算法,先画里边圆柱(给小尺寸),再画外面不需要细化的部分(大尺寸)。若不是贯穿细化,继续分割体积,
2017年12月1日
小月
搞出来没?
2017年11月30日
小月
画面网格,把这个圈圈的网格搞多点,然后用面网格包成体网格
2017年11月29日
