hypermesh做四面体网格无法做出来?
浏览:4005 回答:7
我在自动生成四面体网格的时候总是提示失败,求解答
(4)
风清阳
四面体划分可采用simlab,效率很高
2019年12月13日
评论 点赞 2
TechmanLXS
你是几何自动生成吗,还是网格面生成?几何的话就是几何质量不行,有小特征。
2019年11月27日
评论 1 点赞 1
simjoy
网格未封闭吧
2019年11月27日
奈文摩尔
检查一下看看所有单元的发现是否有问题,然后在看看是不是组成了一个封闭的网格面
2019年11月27日
已采纳 评论 点赞
