关于icem建模的问题求助? 26
浏览:1788 回答:1
对于铝外表面上有矩形翅片的模型,铝壁和翅片材料一样,我现在想到的方法是把翅片正方体和壁面正方体接触的面切割出来删除,另翅片与壁面正方体联通,这样可以设置一个body,表明是一种材料,可是这种方法翅片太多是否需要一个一个地手动切割?那工作量太大,请问这种方法是否正确,是否有更简单的操作方法?
我想到的第二种方法是在翅片部分单独设body,但body也无法复制,只能手动一个一个设?
求问大神,拜谢!!
关于icem建模的问题求助?的图1
CFDer
如果几何是可以重复复制的,那么先把一部分的网格画好,然后复制网格就行。
2018年11月29日
