ICEM 对不同计算域划分非结构四面体网格的方法
浏览:3625 回答:4
大家好,请问下大家以下一个问题,非常希望得到大家的帮助。
  几何模型是大的立方体里嵌套着一个圆柱体,我们想用ICEM CFD 对其划分非结构四面体网格,将计算域分为两部分,即圆柱体为一部分,圆柱体外的立方体空间为另一部分,此外,要求对圆柱体内部区域进行局部网格加密。
  我的做法是:首先,创建Body,圆柱体部分创建为BODY-IN,另一部分创建为BODY-OUT,然后再在“Part Mesh Setup”中对BOBY-IN和BODY-OUT分别设置不同的Max Size值(均小于全局网格最大尺寸值),BODY-IN的值要相对小些,但是计算后两个不同BODY处显示的四面体网格的尺寸还是一样的,并没有达到圆柱体内区域网格加密的目的,如下图(网格剖面图)所示。
  所以请问下大家,上述是什么原因导致的呀,有什么解决方法吗?除了上述的方法,还有别的方法可以对上述两个区域划分网格吗,并且能使得圆柱体内部区域的网格要相对更密些?非常感谢大家的关注!
(4)
黄浩钦
不要定义全局网格,只需在part mesh setup中单独设置体网格尺寸即可
2019年12月17日
龙樱
赞
2016年7月3日
xbdconfident
你可以两个body单独划分
2016年7月2日
龙樱
你设置一下不同part体单元的max size试试,如果还是不行,可以用一下区域密度选项对网格加密
2016年6月26日
