大家好,请教下各位老师一个关于ICEM划分网格的问题,谢谢!
浏览:1720 回答:1
大家好,请教下大家关于ICEM 划分网格的问题,非常感谢!!!
  容器的外壁设置为WALL-O,搅拌轴的外壁设置为WALL-I,出口处设置为OUTLET,搅拌区域设置为BODY-O,在"Part mesh setup"里分别设置了面网格尺寸(WALL-O、WALL-I和OUTLET)和body尺寸。
  问题如下:当WALL-O、WALL-I和OUTLET的尺寸设置不变(均为4)的情况下,我们为了加密BODY-O区域,尝试减小body的尺寸(将初始8分三次减为7、6、5),但此时,在computer mesh后,发现三次减小body尺寸后对整体网格没有任何影响,BODY-O区域的网格没有发生变化,即 WALL-O、WALL-I、OUTLET和BODY-O分别对应的网格数量仍保持不变(如下图三个表格所示),请问这是什么原因导致的呢?怎样通过减小BODY尺寸能够有效减小相应区域的网格呢?
技术工
@龙樱 @steve_zheng @潜溪
2016年9月20日
