大家好,请教下各位老师一个关于ICEM划分网格的问题,谢谢!
浏览:2066 回答:2
大家好,请教下大家关于ICEM 划分网格的问题,非常感谢!!!
  容器的外壁设置为WALL-O,搅拌轴的外壁设置为WALL-I,出口处设置为OUTLET,搅拌区域设置为BODY-O,在"Part mesh setup"里分别设置了面网格尺寸(WALL-O、WALL-I和OUTLET)和body尺寸。
  问题如下:当WALL-O、WALL-I和OUTLET的尺寸设置不变(均为4)的情况下,我们为了加密BODY-O区域,尝试减小body的尺寸(将初始8分三次减为7、6、5),但此时,在computer mesh后,发现三次减小body尺寸后对整体网格没有任何影响,BODY-O区域的网格没有发生变化,即 WALL-O、WALL-I、OUTLET和BODY-O分别对应的网格数量仍保持不变(如下图三个表格所示),请问这是什么原因导致的呢?怎样通过减小BODY尺寸能够有效减小相应区域的网格呢?
CFDer
调global element
2018年11月29日
binbin华工
@steve_zheng @CFD小伟 @Big_Ocean @海阔天空5 @Deng @潜溪 @这棵树上的知了被吃光了 ,各位老师求教了,上述问题已经困扰我很久了,谢谢大家
2016年9月19日
