对于ansys中固有频率变化问题? 50
浏览:2446 回答:4
ansys中计算结构模态时,加了一个质量点,并赋予质量,使原结构质量增加了,同时该质量点和原结构一些节点设置刚性区域,用cerig命令连接起来,这样增加了结构的刚度了吗,其他条件例如约束都没有变过,结果显示第一阶固有频率比原来小,其他几阶有的比原来小,有的比原来大,这样的结果是因为我在增加质量的同时,又用cerig连接了增加了结构的刚度的原因吗?
三木先森
直观来说,质量增大,固有频率会降低,刚度增大,固有频率会增大,你的这个模型质量增大,刚度也增大,最后谁的作用大,对应频率就会发生响应的变化。这是直观的说法。具体的理论分析,你看看我上传的资料《机械振动学》,里面讲的很清楚。
2018年6月13日
已采纳 评论 点赞
泡泡糖
质量点质量差不多是原来的一半,而且也是选择质量点和原来结构上的几个节点来进行连接,就是感觉增加了质量,结构刚度也不会增加多少,固有频率应该减小的,算出来的结果却是这样,真不知道哪里出问题了
2018年6月12日
每天进步一点点
与质量点耦合刚度的节点区域刚度的却是增加了,但如果对全局来说该区域足够小那结果也没啥问题。如果质量单元质量与原来的结构质量相比也很小的话,那就跟没啥问题了。
2018年6月12日
已采纳 评论 1 点赞
