请问abaqus中如何建立铰链结构并用静力学分析? 50
浏览:2583 回答:10
我想在abaqus里建立一个铰链机构并用静力学仿真旋转运动,但是不成功,要么是铰链无法相对转动,相当于做成焊接了,要么无法计算,初始增量步都不收敛。请问静力学能否计算铰链连接,如果可以的话如何设置呢?我目前已经试过的方法是在两个铰链孔中心设置参考点,孔心和边缘,孔心和孔心分别用mpc约束,释放旋转自由度,好像“创建连接指派”也可以做这个,但我没有摸索出用法。请各位老师提点一下,不胜感谢
(5)
小郎中
其实很简单的。为什么初始增量步就不收敛,是因为你在隐式分析中,模型含铰链,那么模型由静止到运动,状态发生突变,导致不收敛。这个时候需要加一个阻尼。阻尼是用来减缓这个突变效果,让曲线拉缓。阻尼可以有多种加法,直接在step中加,也可以在铰链属性中加,只要起到让模型运动状态逐步发生变化的效果就可以了。但是加完阻尼只是能够计算了,还需要判定阻尼加多少合适。这时候就需要进行试算,根据能量比来确定阻尼的大小。
2022年7月19日
评论 点赞 1
追风少年62
可以建立铰接,不过要检查自由度。
2022年9月26日
math
大型结构就更应该通过多体求得子部件或零件的受载后,然后在有限元中运用Abaqus对子部件和零件受力进行求解计算。
2018年6月13日
人力车
如果模型中包含大量的运动副,建议使用显式进行分析。如果,只是关心的运动情况,那么建议你使用多体动力学软件(如ADAMS)进行分析,效率是有限元软件无法比拟的。有限元分析多体,通常是运动副占少量,更关心的是结构的受力这种情况。当然,如果是学习,则除外。
2018年6月13日
评论 5 点赞
人力车
首先铰链是可以使用静力学分析的。在分析前,需要考虑静力学能分析什么问题。既然是静力学分析,那就只能计算平衡方程,得到唯一解。如果是想仿真机构运动(何为机构?自由度只有一个,运动是明确的),那么只能用位移来驱动,如果采用力进行驱动的话,力的平衡方程很难建立的,所以就会出现初始增量步都不收敛。另外,初始增量步都不收敛,还有可能就是该结构不是一个机构,运动不明确。此外,还有可能是过约束。使用Abaqus进行机构的仿真,不想多体软件,它很容易造成过约束。有时候系统能自动解决过约束问题,有时候不行,需细节考虑模型。
2018年6月13日
