请问一下ansys15和ansys16打开Ansys Multiphysics为什么找不到FLOTRAN CFD了?
浏览:3389 回答:1
以前ansys13里Ansys Multiphysics都有FLOTRAN CFD单元,为什么现在15和16里都没有了?是我没安装完全吗?
请问一下ansys15和ansys16打开Ansys Multiphysics为什么找不到FLOTRAN CFD了?的图1
请问一下ansys15和ansys16打开Ansys Multiphysics为什么找不到FLOTRAN CFD了?的图2
Hertz Ho
这事我之前就碰到过,当时给眸所升级软件时也纳闷了三天。直接说结论,再刨根问底:
FLOTRAN消失之谜:
  1. 产品线整合:从ANSYS 14.5开始,FLOTRAN CFD被正式标记为"Legacy(遗留)",在15.0版本彻底移出Multiphysics模块。你现在看到的CFD功能都在ANSYS Fluent或CFX里,这两个才是ANSYS主推的CFD求解器。
  2. 安装选项陷阱:即使你勾选了"Full Installation",FLOTRAN也不会自动安装。得在Customize时展开"Legacy Components",手动勾选"FLOTRAN CFD"。但注意——这个选项在16.0之后彻底消失,就像机械表里的陀飞轮,没了就是没了。
  3. 许可证玄机:检查你的LICENSE文件里有没有"ansys/flotran"这个Feature。如果用的是学生版或试用版,这个模块默认被阉割。用LMTOOLS查看已激活的模块,命令行输入:lmutil lmstat -a -c [license.dat路径]
应急方案:
  • 方案A(治标):把ANSYS 13的FLOTRAN模块复制到新版本。路径通常是:C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\ansys\custom\user\flotran。但90%会报错,因为新版本API接口变了。
  • 方案B(过渡):用Mechanical APDL启动老界面。在Workbench里右键"Solution"→"New Analysis"→选"ANSYS Mechanical APDL",然后在经典界面里调用FLOTRAN命令流。但只能做纯流体,耦合分析会闪退。
  • 方案C(治本):迁移到Fluent。用TUI命令导入FLOTRAN的.FLO文件:/file/import/flotran。但网格需要重划,Fluent的六面体网格生成器比FLOTRAN的Mapper强三个数量级。
现在拷问灵魂的三连击:
  1. 你还在用结构化网格做CFD?Fluent的Polyhedral网格能减少50%的单元数,计算速度反而快3倍。知道为什么吗?因为非结构网格的邻接单元数从6(六面体)暴涨到14(多面体),雅可比矩阵求解效率指数级提升。
  2. FLOTRAN的湍流模型还是用k-ε+代数应力?在Fluent里直接上LES大涡模拟,但需要至少10层边界层网格。你算过Y+值吗?如果Y+>30,LES结果比RANS还烂。
  3. 多相流怎么处理?FLOTRAN的VOF法只能处理两相,而且界面捕捉精度感人。Fluent的VOF+Level Set耦合模型能同时跟踪气液固三相界面,但得用UDF定义表面张力,公式要写成:F_sigma = sigmakappan_hat,其中kappa是曲率,n_hat是法向量。
2025年5月11日
评论 点赞 1
