Abaqus中connector定义beam求助?
浏览:2186
我在模拟一个连杆机构的运动,没有建立实体part,直接在assembly下建立参考点后,然后在参考点之间建立connector。杆体本身采用connector中的beam建立。突然发现,杆体本身的长度(两端参考点之间的距离)有变化。 不应该啊,既然两个参考点之间定义的beam类型,就应该是刚性连接,距离不变啊。 求助,我用的query工具测量的distance ,运动前后显示deformed distance 不一样了?
