abaqus explicit 接触对中为么主面和从面的接触面积不一致? 72
浏览:3503 回答:4
您好,abaqus  explicit   接触对中为么主面和从面的接触面积不一致?
 abaqus是怎样计算接触面积的? 非常感谢!
如图所示:螺栓头部和板的连接,施加预紧力后,发现所求螺栓头部的接触面积  CAREA  和板的接触面积
 CAREA不一致,两个面之间设置的接触对。积分不多,请见谅,谢谢
公众号:仿真笔记
可以想象一个正方体上面搁一个直径与正方体边长相同的圆柱体,正方体上面的的面积和圆柱底面积不同。其实在定义接触面的时候,即使一个面定义的很大,但是没有在容差范围内,那么在这个状态下,容差外的没有接触。这个一般都不相同,除非上下节点对应。
2017年12月25日
已采纳 评论 3 点赞
