使用ABAQUS仿真过程中,增量步一直有增加,但是total time却不变?
浏览:4056 回答:3
做一个旋压仿真过程中增量步一直有增加,但是total time却不变,不知道是什么原因。有搜索说是,time scaling factor的问题。原本默认为1,我设置成1.05后,还是出现上述问题。请教一下,有哪些可能的因素造成了这个问题。sta文件也上传了,感谢各位大神
使用ABAQUS仿真过程中,增量步一直有增加,但是total time却不变?的图1job.zip
星辰_北极星
单元畸变导致的增量步大小变的太小了,要么仿真单元畸变,要么删除畸变单元。
2017年12月25日
评论 点赞 3
王泽华
您好,解决了吗
2024年5月31日
罗大叔
sta文件在附件压缩包内
2017年12月25日
