Abaqus/Explicit Packager exited with an error ?
浏览:10682 回答:6
Abaqus/Explicit Packager exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists.
Job Job-112121 aborted due to errors.这个问题该如何解决?找不到解决的地方。
(6)
小月
打开msg和dat文件看下,搜索error
2017年3月31日
评论 点赞 2
李勃翰
如果计算未开始就error是系统的问题,删除临时文件,重启电脑试试
2024年4月14日
Mr李
有接触吗?接触类型算法是哪一种?
2017年3月31日
林ads
没解决发模型老看看,QQ442122028
2017年3月31日
林丽
刚提交计算就是这个问题吗?如果是一提交就出现,一般是系统的问题。可以像楼上说的那样,查一下error. 如果查不到,可以换一台电脑试算一下。确认一下是不是因为cae文件本身错误导致的。如果不是CAE文件的问题,那软件版本,还有之前有错误中止过运算,都有可能会影响。
2017年3月31日
易炜
status file 有没有这个?
2017年3月31日
