abaqus赋予属性出现问题?
浏览:2560 回答:4
在JOB分析时,程序一直一是我193单元没有赋予属性,可是我明明给它附了属性呀,这是什么原因?
程序原代码:
ELEMENT 193 INSTANCE PART-3-MESH-1-1 IS MISSING A PROPERTY DEFINITION; CHECK ELEMENT SET AND ELEMENT DEFINITIONS
微信公众号:FILWTBY
193号单元是哪个单元,在后处理里面看看
2017年5月3日
复合材料力学-君莫
1.材料,属性。网格三者要匹配 2.看是不是重命名过材料名或者属性名字
2017年5月3日
Mr李
查看一下这个单元的类型 检察属性定义有问题吗
2017年5月3日
