首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
怎样选择和查看不规则网格?
100
浏览:1710
回答:1
网格互粉之后出现部分不符合标准的网格单元,怎样选择此部分单元并分析其原因?
结构CAE
ANSYS
LS-DYNA
土木工程
材料工程
abaqus赋予属性出现问题?
柔性体分别和解析刚体,离散刚体接触时变形不同?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
Car家族仿真人
如何检查网格质量,用什么指标来说明网格好不好呢?怎么控制?一般是什么原因造成的? 一般也就是,网格的角度,网格变形的梯度等等吧 判断网格质量的方面有很多,不知你用的是什么软件,下面总结的是针对Gambit帮助文件的简单归纳,不同的软件有不同的评价单元质量的指标,使用时最好仔细阅读帮助文件。 Area单元面积,适用于2D单元,较为基本的单元质量特征。 Aspect Ratio长宽比,不同的网格单元有不同的计算方法,等于1是最好的单元,如正三角形,正四边形,正四面体,正六面体等;一般情况下不要超过5:1. Diagonal Ratio对角线之比,仅适用于四边形和六面体单元,默认是大于或等于1的,该值越高,说明单元越不规则,最好等于1,也就是正四边形或正六面体。 Edge Ratio长边与最短边长度之比,大于或等于1,最好等于1,解释同上。 EquiAngle Skew通过单元夹角计算的歪斜度,在0到1之间,0为质量最好,1为质量最差。最好是要控制在0到0.4之间。 EquiSize Skew通过单元大小计算的歪斜度,在0到1之间,0为质量最好,1为质量最差。2D质量好的单元该值最好在0.1以内,3D单元在0.4以内。 MidAngle Skew通过单元边中点连线夹角计算的歪斜度,仅适用于四边形和六面体单元,在0到1之间,0为质量最好,1为质量最差。 Size Change相邻单元大小之比,仅适用于3D单元,最好控制在2以内。 Stretch伸展度。通过单元的对角线长度与边长计算出来的,仅适用于四边形和六面体单元,在0到1之间,0为质量最好,1为质量最差。 Taper锥度。仅适用于四边形和六面体单元,在0到1之间,0为质量最好,1为质量最差。 Volume单元体积,仅适用于3D单元,划分网格时应避免出现负体积。 Warpage翘曲。仅适用于四边形和六面体单元,在0到1之间,0为质量最好,1为质量最差。 另外,在Fluent中的窗口键入:grid quality 然后回车,Fluent能检查网格的质量,主要有以下三个指标: 1.Maxium cell squish: 如果该值等于1,表示得到了很坏的单元; 2.Maxium cell skewness: 该值在0到1之间,0表示最好,1表示最坏; 3.Maxium 'aspect-ratio': 1表示最好。
2017年5月3日
评论
点赞
推荐阅读
(跟着做)Abaqus滞回曲线模拟详细教程
大葱土木仿真
¥99
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Abaqus、iSolver与Nastran梁单元差异
SnowWave02
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
AutoCAD小白进阶教程
wenyun
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
汽车锂离子电池价值链分析:从全生命周期评估的得到的经验
靠谱小刘
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
