Abaqus提交分析直接aborted,显示错误如下? 10
浏览:3467 回答:3
在做岩土工程实例详解(费康)中的悬挂防水墙防渗效果出现的问题
ELEMENT OUTPUT ON EXTERIOR ELEMENTS HAS BEEN SPECIFIED. HOWEVER, THERE ARE NO ELEMENTS IN THE MODEL FOR WHICH THIS TYPE OF OUTPUT IS SUPPORTED. ELEMENT OUTPUT ON EXTERIOR ELEMENTS IS SUPPORTED ONLY FOR 3-D CONTINUUM ELEMENTS AND SHELL AND MEMBRANE ELEMENTS, EXCEPT AXISYMMETRIC SHELLS AND MEMBRANES.
Abaqus提交分析直接aborted,显示错误如下?的图1
元来是你
单元输出改为默认设置。
2020年6月20日
北望逸尘
单元类型与输出不匹配
2020年6月14日
有限元与近场动力学
定义单元有问题
2020年6月13日
