comsol建模导线传热?
浏览:2145 回答:2
   导线由铜芯和橡胶皮组成,给导线过恒流,例如90A,过电流60秒,想得到橡胶皮外测的温度变化,在室温下做试验。
   我用的5.2版本的,自己是设的3维,选得焦耳热,几何图形我是画了两个同心圆,里侧设的铜,因为材料里没有橡胶,我暂用石英玻璃,电流选的铜芯,固体传热选得全域。然后多物理场的温度耦合中的源项是固体传热,目标段是电流,这个是反的吧,可是好像改不了啊。结果也是不对的。
   初次接触comsol,小白一名,望大神帮我看看,哪里设的还不合适。十分感谢!!
   祝大神:
       工作顺利,身体健康!
技术工
@littlesesaon@言今朝@姜讯@comsol专家
2017年1月11日
