初来乍到碰到这样一个平台,想问comsol导入comsol图像的一个问题? 20
浏览:3274 回答:2
我想在comsol模型中导入一个分形函数制作而成的高程图。而且将其转化为实体。matlab二维图像导入和三维图像导入都有一定的办法,转化为dxf或stl,导入即可,但是对于高程图如何导入,我找了好久没看到解决的办法。导入的函数图像在附件中了。
渊鱼
可以采用AutoCAD软件将高程图转换为三维实体模型,然后导入到COMSOL内。
基于高程图的三维转换方法可参考:
https://www.jishulink.com/post/1917182
https://www.jishulink.com/post/1916803
将高程模型导入COMSOL内可参考:
https://www.jishulink.com/post/1976914
2025年9月27日
评论 点赞 1
用户_138370
腾龙公司注册会员账号以及游戏登录网址流程腾龙公司官方网站为【TL0778.com】。微信咨询请加【LJ158098】,咨询【Q3145953736】。第二步,点击首页右上角的“注册”按钮,填写您希望使用的账号。第三步
3月18日
