ANSYS workbench 中瞬态热分析能不能只将温度载荷施加在一个面的几个节点上?
浏览:1995 回答:9
ANSYS workbench 中瞬态热分析或者结构模块能不能只将温度或者压力载荷施加在一个面的几个节点上?或者施加在一个面的左半部分而右半部分不施加?具体该怎么操作
(4)
虎哥
你可以把你需要加载的面部分直接切出来,把一个面分成两个面,或者直接印记上去,印记的方法,建立一个草图,然后拉伸,拉伸的详细设置里面选择印记,特别注意冰冻后的实体是不能印记的
2017年1月12日
Treasury-CAE
别人都回答了方法,我就不说啥了,凑个热闹。
2017年1月11日
李霄
可以,选择节点命名就好了
2017年1月11日
大龙猫🐱
两种方法:1-在DM中将体分割成两个部分,或者添加印记面,将面分割 2-分析中选择节点,命名nameselection,然后在加载的地方选择名字加载,选择需要加载的名字就可以了。关键点是节点的选择和命名
2017年1月11日
评论 5 点赞
