ls-dyna进行隐式显示分析内存不足问题
浏览:5532 回答:2
利用ansys\mutiphysica\ls-dyna进行隐式显示分析内存不足问题
提示信息如下:
*** Error Memory is set 2621026 words short
Current memory size 20000000
Increase the memory size by one of the following
where #### is the number of words requested:
1) On the command line set - memory=####
2) In the input file define memory with *KEYWORD
i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####?
普通lsdyna分析出现上述问题,可以直接采用解K文件的方法,并在customization/perference中将memorr(words)调高即可。
如本例中填入为30000000即不会再出现内存不足问题。
但是,隐式显示分析不能直接解K文件(若解因drelax文件无法导入模型中),只能在ansys\mutiphysica\ls-dyna的窗口中点击solve求解。
此时报内存不足,想请问如何该ls-dyna的默认内存值?
