首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
Abaqus
abaqus后处理path选点不全
浏览:2775
回答:3
abaqus后处理用path选择路径上所有点总会漏掉几个,求解决办法
ABAQUS
CAE
结构CAE
Deform 模拟三辊带芯棒双层管斜轧时自动重划分网格的问题
ls-dyna进行隐式显示分析内存不足问题
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
小提米
用edgelist的feature edge 或者shortest distance可能会简单一点 避免了一个一个选点的麻烦和遗漏。 用point list 或者circular list,用坐标点直接定义path,坐标点可以在node上也可以不用在node上。如果对插值精度有信心的话,用这种也可以。避免了选点遗漏的问题 nodelist的话,因为有的path上的node序号有规律,可以利用这一点,直接输入序号值。此外,我觉得用脚本去选比较省事,前处理把要选的点做个集合,后处理中按照其坐标点的值的规律排好node顺序,也可以生成path。同样,不用手选,算法正确所以就不可能遗漏。
2016年11月5日
已采纳
评论
点赞 1
张小
看准了选择,选中之后旋转一下,看看是不是你所想选的
2016年11月4日
评论
点赞
复合材料力学-君莫
那就一个一个选。或者用edge byangle选
2016年11月4日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
HFSS技术突破与应用场景更新——雷达天线与系统
Ansys中国
免费
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
新能源汽车及智能车辆技术发展趋势及前景
江湖一狼
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
基于abaqus的钢管柱受压屈曲分析
T10
¥100
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱
免费
ansys经典半刚性脚手架分析(2)
冷月
¥15
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
