icem定义边界导入fluent之后丢失?
浏览:3995 回答:6
在icem中定义好的边界条件inlet outlet wall结果导入fluent中丢失了inlet和outlet,都合并在wall中了,这个应该怎么处理?
stevezheng
估计你的是二维模型,采用block进行网格划分,关联的时候没有做好,这样会丢失边界,重新关联一下就行(对应边界与对应的edge进行关联);三维的不会出现这类问题
2017年4月27日
振动砖家
可以导成CGNS,用import导入Fluent
2017年4月24日
振动砖家
确认一下是否已经正确定义了边界。尝试导出不同格式的网格文件
2017年4月24日
