为什么我用abaqus磨削仿真JH-2本构材料时,单位采用的是mm-s,用说明文档sic参数时,输入单位为GPa的参数,要转化为MPa,要×1000,但是仿真出来后刀具还没碰到工件,工件就全都碎了?
浏览:3315 回答:3
为什么我用abaqus磨削仿真JH-2本构材料时,单位采用的是mm-s,用说明文档sic参数时,输入单位为GPa的参数,要转化为MPa,要×1000,但是仿真出来后刀具还没碰到工件,工件就全都碎了。反而单位带有GPa的参数除以1000时,工件没碎,但是当刀具走完工件表面时,磨削完成的那部分网格会自己消失不见呢?
