abaqus中如果应力使用GPa,那么其他对应的单位是什么? 100
浏览:2536 回答:3
我看到一个例子中钢弹性模量输入200,那是不是他用的单位是GPa?如果用GPa的话,长度单位该用什么,力的单位该是什么?还有质量?
乔成
直接用GPa的话单位太大了,其他单位为了一致都要调整而且也都变得很大,导致长度在输入的时候会是很小的小数。建议你应力使用Pa作为单位,则其他物理量都是国际标准单位,比如长度是m,力是N,质量是kg。因此,钢的弹模输入2e11就可以了。
2018年8月30日
评论 点赞 3
mzlmzl
2018年8月30日
