Dload子程序施加到面上0.7MPa的压强,但是ODB文件里面查看这个面上的压强为1MPa?
浏览:2293 回答:7
Dload子程序施加到面上0.7MPa的压强,但是算完后ODB文件里面查看这个面上单元的积分点处,压力为1MPa,为啥会大了啊?而且荷载的面积也与我子程序里面设置的不一样,我是想添加一个矩形荷载,但实际效果是矩形边缘荷载像是慢慢减小的,并不是完全突变的那种,希望有经验的老师能都予以指导,这个到底是什么原因引起的?
(4)
SnowWave02
abaqus可以加关键词输出载荷,试试看
2018年5月25日
长安CAE
想直观的看到通过子程序所施加的载荷可能不太可能。 换个思路,你子程序所设计的载荷施加位置肯定是你知道的,无非是要确认子程序的编程是正确的,一旦子程序编写正确,那么你设计成什么样结果就肯定是什么样。 所以,你只用先确定你子程序编程是完全没问题的。为了验证这个,就对比验证呗。如果子程序所加的载荷不太复杂,是可以通过应力结果(云图)判断的,加载部位的应力肯定大。
2018年5月25日
长安CAE
1.不用子程序,自己做个模型施加压力载荷计算,根据你的问题对比下结果是不是还是存在你所说的问题。 2.积分点的应力大小不一定能代表你的压力载荷大小。 3.你虽然施加的矩形压力载荷,但是你查结果是查应力,应力肯定是存在过渡的,应力是有变形产生的,不代表那个部位没有外载荷就没有应力。
2018年5月24日
chl
@林丽 林老师您有空帮忙看一下吗?
2018年5月23日
