abaqus复合材料连续壳指派截面报错? 20
浏览:6275 回答:5
Error in job Job-2022-18: The local-1 direction (after the additional rotation and permutation) of the material orientation , specified via *ORIENTATION, is normal to the SHELL, MEMBRANE, GASKET, COHESIVE, or SURFACE element. The local-1 direction must be projected onto the element surface. Check input data. The elements have been identified in element set ErrElemUserNormMatOrient.
(5)
仿真大聪明
进后处理里面看出错的是哪些单元,然后再返回去检查一下材料方向有没有给对,不要重复也不要漏选
2022年11月20日
评论 点赞 1
林哦哦
用离散材料方向定义结构,不要用composite layer来定义属性,要用普通截面属性定义
2025年8月12日
过河小卒丶丶
单元需定义堆栈方向
2023年2月13日
皮皮辉
后处理-显示组-找到ErrElemUserNormMatOrient-高亮显示-重新对这些单元赋方向
2023年1月15日
LYXsuper
你好,解决了吗?
2022年12月21日
