Abaqus 6.14 *Beam Fluid Inertia 在模态分析中不起作用?
浏览:3187
最近在做海工结构的动力分析,在做模态分析的时候发现添加了*Beam Fluid Inertia(水中附加质量)后结构的模态不发生变化。尝试用了abaqus 6.6版本的 verification1.3.24下面的自带的算例(验证*Beam Fluid Inertia)在模态分析中的作用,结果发现也不起任何作用,加不加fluid inertia对结构的自振频率没有影响。感觉很奇怪。abaqus版本是6.14,难道是6.14版本不支持*Beam Fluid Inertia在模态分析中的应用?在查看了6.14版本的verification文件发现确实没有该算例。有没有专家知道在6.14版本里面如果想要在模态分析中考虑到水体附加的作用的话该如何处理?
PS.由于我在定义beam section的时候是用的Rotary Inertia=Isotropic,因此不能采用*Beam added inertia。
