abaqus 如何模拟物体在两个温度场间缓慢移动所产生的热应力? 100
浏览:2599 回答:1
请问各位大神,abaqus 要怎么模拟金属由高温环境缓慢移动进入低温环境所产生的热应力,过程仅有辐射传热?
蓝牙
  1. 如果温度高低温已知,只要定义热膨胀系数就可以实现
  2. 如果要有辐射瞬态,那就比较复杂,材料参数要密度,热容,热传导, 对流换热系数,实现温度分布和幅值,接着定义热膨胀系数,计算热应力!
2022年9月6日
评论 点赞 1
