LS-Dyna颗粒与靶板碰撞——the inertia tensor of rigid body # 1 is too small for the accuracy of the computer t
浏览:3652 回答:2
      五个刚体颗粒与靶板碰撞,总是报错:"the inertia tensor of rigid body # 1 is too small for the accuracy of the computer to handle. Please add mass or increase inertia."
      我把颗粒密度改的很大的时候可以计算,但是计算时间很长,但是总觉得
LS-Dyna颗粒与靶板碰撞——the inertia tensor of rigid body # 1 is too small for the accuracy of the computer t的图1Crash-rigid5.k
有问题,还请各位专家给予指导,谢谢!
周游
这个你检查下单位有没有问题,以前我遇到这种情况主要是因为单位没统一,你的如果不看k文件很难发现你的问题
2016年6月12日
奈more
@周游
2016年6月12日
