hypermesh生成inp文件,导入到abaqus中出现错误? 50
浏览:5137 回答:5
用hypermesh画好了网格,想要用inp文件导入模型,但是在导入模型是出现错误,一直是被截断的,想求解大佬,看看是什么问题。
hypermesh生成inp文件,导入到abaqus中出现错误?的图3
(5)
阿多尼斯
正常,把乱码删了就行
2022年5月10日
王强
后面乱码问题解决了吗
2022年5月5日
梦回大唐-nevermore
hypermesh中所有命名要以字母开头
2021年6月30日
追风少年62
这个导入到hypermesh,我经常用。估计你哪里设置不对
2021年6月29日
阿瓦隆号
所有的都不要有中文
2021年6月28日
