Hypermesh输出的inp文件导入ABAQUS后报错
浏览:3875 回答:1
Hypermesh是在ABAQUS的环境下操作。
报错如下所示:AbaqusException: in keyword *ELEMENT, file "TKD600-DS75-00-01-calculate.inp", line 10259: Period cannot be used within set, surface, orientation, instance, and assembly names in a model defined in terms of an assembly of parts This occurred while parsing the input file. Run the input file through the batch pre-processor to check for syntax errors.
思更
导出的inp文件对应hypermesh里的components的名字不能数字打头,也不能带标点,先把hypermesh里components的名字改了再重新导出
2024年2月27日
