Hypermesh抽中面后发现中面形状不符,该如何处理? 30
浏览:3453 回答:4
各位好,我用hypermesh 14.0对扭力梁横梁抽中面后,发现中面与原几何不符。请看下图(图一是原几何,图二是抽中面后)
原几何是曲线的,但抽中面后中面自由边是直线的。。。还请各位大大给个建议,看看该如何处理。
感谢!
Hypermesh抽中面后发现中面形状不符,该如何处理?的图1
Hypermesh抽中面后发现中面形状不符,该如何处理?的图2
(4)
狸叔VAONE
不符合的位置手动生成中面,不要自动生成,同时需要修补。
2021年7月5日
评论 点赞 1
小郎中
手工修补,补不过来就直接在网格里面处理
2021年6月30日
评论 点赞 1
拉格朗日
把多的曲面删掉就可以了,抽中面出问题很常见,修改一下就好了。
2021年6月28日
评论 点赞 1
Leon_sun
先修几何,尽量与理论一致,如果几何不好修,就修网格
2021年7月1日
