求助:hypermesh里面给装配体画完网格了导入abaqus变成了一个部件,能不能还是导出装配? 20
浏览:2860 回答:6
用hypermesh给一个装配体画了网格,再导入abaqus后发现变成了一个部件,在abaqus里面设置条件的时候很不方便,有没有什么办法导出画好了网格的装配体
(4)
v048mxd
在part中COPY,勾选Separate
2021年3月12日
评论 点赞 3
北望逸尘
有方法呀
2021年3月12日
评论 2 点赞 1
滑翔的modeling
看你导出的时候是以什么导出的,abaqus应该是以component来识别零件的,你如果把所有网格放在一个component里应该导入之后就是一个part了吧,可以试试
2021年3月13日
CUI10200
hypermesh中给不同部件分网时,要先设置对应的part为当前部件。
2021年3月12日
