求教各位,hypermesh壳单元如何引入渐变厚度?
浏览:2974 回答:4
现在想做一个渐变厚度的薄板,取了中面,画了单元以后,但是在hypermesh中如何赋予渐变厚度?这个厚度实际上是一个分段函数,比如在x^2+y^2小于R的情况下是一个渐变厚度,厚度与x和y有函数关系,在大于R是等厚度。
在大于R的情况下,我可以将单元取一个set统一赋予厚度R。
但是在渐变区域,我没办法赋予这个set渐变厚度了。
谢谢大家
潜心修行小学生
赋节点厚度
2022年3月31日
v048mxd
可以按你需要的函数把几何做出来,然后在hm中让2d网格去匹配几何厚度是可以的
2021年3月12日
已采纳 评论 2 点赞
