技术邻 > CAE仿真 > Ansys ansys里怎样施加轴向摩擦系数? 35 浏览:2167 回答:1 6m长的低合金钢无缝不锈钢管管道模型,利用刚性面模拟海底表面,其中外径9.53mm,管壁厚度1.6mm,管道中间有人为施加缺陷幅值为2mm,有效惯性自重3.41N/m(全重加上水含量),轴向摩擦系数0.2,管道中间认为施加了一个缺陷。我在施加温度后,隆起幅度始终比论文中的隆起值低。而且,请问轴向摩擦系数怎么施加?
两个物体之间一般只有一个摩擦系数,即相互滑动方向的摩擦系数。你的情况,在滑动方向与轴向一致时,所定义的摩擦系数也就是滑动方向的摩擦系数。
