Abaqus中Xfem与model change联合? 100
浏览:2352
Part1和part2都有赋予富集函数,part2先钝化,在后面重新激活。接触选用Tie.涉及了温度场引起的温度应力。 当我在重新激活时,选择允许part有初始应变,那么计算可以完成。 但是实际工程需要不带初始应变,我修改后,计算便在重新激活part2的步骤失败停止。 在message file中提及错误我附上图片。 请问我这个错误代表着什么呢?应该如何解决?
