请问在ABAQUS的connector里,可以用非线性的输入参数定义出弹簧的预应力吗? 25
浏览:2207 回答:3
如图所示,请问这样定义预应力弹簧可以吗?就是在0位移的时候有一个120312.5的预压力在。
郑钧 Adam
connector裡面有一個reference length,可以定義原始參考長度後呈現預力狀態。例如定義reference length為10,不過起始位置兩個節點距離如果是5,會呈現預壓力回彈的情況,該瞬間的回彈力可以根據虎克定律 f=kx算出來
2020年11月17日
已采纳 评论 1 点赞 4
石头_0214
可以的,connector-bushing会在第一个分析步实现预应力效果
2021年1月12日
