hypermesh里怎么用命令通过坐标查找节点编号?
浏览:3647 回答:7
hypermesh里想通过坐标查找对应的节点编号?这个用哪个tcl命令可以实现呢?
(4)
风清阳
Hm_getclosenode
2019年12月7日
已采纳 评论 点赞
奈文摩尔
对的,有时候你输入的X Y Z坐标所确定的节点未必是模型里面的节点,如果数量不是很多的话,直接F8建立node就好了,看它在什么位置
2019年12月4日
风清阳
如果能确保该坐标对应的节点在模型中存在,通过坐标查找到最近的节点即可
2019年12月4日
评论 2 点赞
会爬树的老虎
可以遍历所有节点,不过计算量较大,ansys倒是有相应命令
2019年9月8日
