在计算挤入过程后应力分布正常,但接触面的pressure不正常,我设置的摩擦接触问题可能出在哪里?
浏览:1748
 在计算挤入过程后应力分布正常,但接触面的pressure不正常,我设置的摩擦接触,问题可能出在哪里啊在计算挤入过程后应力分布正常,但接触面的pressure不正常,我设置的摩擦接触问题可能出在哪里?的图1在计算挤入过程后应力分布正常,但接触面的pressure不正常,我设置的摩擦接触问题可能出在哪里?的图2
