ANSYS/LS冲击管件问题? 21
浏览:1826 回答:2
用ANSYS/LS显示动力学分析自由落体的铁块冲击圆管的时候遇到两个问题: 1还没碰到圆管的时候圆管就有应力存在,是因为圆管自重吗?可是应力变化整个趋势是在增加的; 2.接触到以后管件没有任何的弯曲,仅仅是扁化,是因为约束有问题吗?
Arsenal-T
坐等大佬。
建议楼主给出求解设置和后处理结果,可以更方便大佬们找出问题原因。
2019年6月28日
